  • 悠旸
    第11楼2012/07/30
    莫名其妙(moyueqiu) 发表:没改善!
  • qlmkk
    第12楼2012/07/30
    自动增益太高,是光源太弱造成的.
  • 莫名其妙
    第13楼2012/07/31
    我们这里只有铅灯,是标配的,换了另外一只铅灯还是没改变?试了很多方法,没见有用,昨天只能打电话给仪器工程师了,过几天会上门服务,还好,我们的在保修期内,修好后会跟大家分享一下的。
  • wangjunyu
    第14楼2012/07/31
    应助工程师
    会不会是挡光了
  • qlmkk
    第15楼2012/07/31
    存在这种可能.
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:会不会是挡光了
  • 莫名其妙
    第16楼2012/08/10
    前两天A的工程师过来了,检查了一下,发现氘灯有些问题,不稳定,建议我们换个氘灯,然后发现我们的灯电流不是他们推荐的电流,调节了一下好了,由于我们的其他一些参数设置都是装机时设好了的,所以一直不敢有大的变动。这次这个工程师说装机时一些参数设置都是不对的
  • whm14065
    第17楼2018/04/16
    可以说下用多大电流吗?我这边也是A家的,同样的铅灯,217nm增益80%,283.3nm增益57%,郁闷
    莫名其妙(moyueqiu) 发表:前两天A的工程师过来了,检查了一下,发现氘灯有些问题,不稳定,建议我们换个氘灯,然后发现我们的灯电流不是他们推荐的电流,调节了一下好了,由于我们的其他一些参数设置都是装机时设好了的,所以一直不敢有大的变动。这次这个工程师说装机时一些参数设置都是不对的
  • 夕阳
    第18楼2018/04/16
    这个问题很好解释。铅的共振线是217nm,283.3nm是次灵敏线,它的强度是217nm的50%,所以217nm的增益高。
    whm14065(v2926961) 发表:可以说下用多大电流吗?我这边也是A家的,同样的铅灯,217nm增益80%,283.3nm增益57%,郁闷
  • whm14065
    第19楼2018/04/16
    但是217nm的增益太高了,读空白调零也不稳定,给工作带来不便,同一个灯、电流狭缝等条件都相同,因为要兼顾两个波长的使用现在还没找到办法把217nm的增益降下来
    夕阳(anping) 发表: 这个问题很好解释。铅的共振线是217nm,283.3nm是次灵敏线,它的强度是217nm的50%,所以217nm的增益高。
  • Insm_c5f24a4a
    第20楼2020/07/05
    怎么调节呢
    qlmkk(qlmkk)发表:自动增益太高,是光源太弱造成的.
