xuanleer
第11楼2012/07/30
液相的
第12楼2012/07/30
方法是固定了的
第13楼2012/07/30
客户没有质谱,知道是什么物质,关键是这个物质一般是同分异构体混合物,而客户的样品出了一个大峰,无法判断是标样中的哪个组分或那几个组分
第14楼2012/07/30
tangtang老师指的是参考方法里用的是什么对照品?
yifan1117
第15楼2012/07/31
能否添加一点看与那个峰重合呀?
jackie1840
第16楼2012/07/31
晕死,是PDA呀,哈哈
reagentlife
第17楼2012/07/31
从第二个谱图可以看出,在液相条件下是可以对这两个同分异构体分开的,而样品谱图即第一个谱图只出了一个峰或者活性成分,选用这个同分异构体混合物的产品是否不合适?是否应该购买相应异构体的纯品(特别是不同手性化合物的活性完全不一样的时候)?我觉得如果找不到合适的对照品只能采用窗口积分了。问下大家,大多数情况下,是不是这种同分异构体混合物的对照品在普通色谱柱(非手性柱)分不开?
