descender
第11楼2012/07/27
载气流量调小就行了,几毫升/分钟的流速用不了多少,不需要省到关闭的程度。
烽火
第12楼2012/07/28
关闭仪器在潮湿的天气容易坏
fwonder
第13楼2012/07/29
温度变化是有可能导致漏气,但是传输线应该有100度以上,离子源和四级杆温度高,会传点热过来,传输线温度不能控制也不会低太多。安捷伦的仪器我没这么搞,但是热电的机器传输线温度是MS端控制的GC关了之后也不会象楼上的楼上朋友说的漏气。进样口没有了柱头压,就算进样口有漏气,也不会漏进去多少吧,进去了一点,柱箱是50度左右,也不会损坏柱子。没有经过长久验证,只是这样搞了两个月,没有什么不良影响,就重新开机了要多等一会,加大流量冲冲柱子再升柱温
symmacros
第14楼2012/07/29
谢提供经验,不过对极性柱子可能不一定适合。
小咸
第16楼2012/07/30
安捷伦的5975,有节能模式么?我是这么设的:分流比是5:1;柱温:60度;流速1ml/min ,其它温度不变。saver time是开着的。朱老师看看行不?进样口要不要也降下来?
雾非雾
第17楼2012/07/30
岛津GCMS有日常關機(英文是:daily shutdown),就是保持离子源温度和MS真空度,降低载气流量和柱箱温度,把仪器其余部分置于一种近似休眠的状态,保持最低功耗,再次打开只要改变几个参数立刻就能进行仪器分析。不知道安捷伦有没有类似功能,不过应该可以专门设置一个类似的方法(只是有些参数改动一下就行),到时调用一下应该就可以。
第18楼2012/07/30
可用的,进样口不用也降下来。
第19楼2012/07/30
安捷伦没有类似功能,只能调用自己相似设置方法。
林伟斌
第20楼2012/08/02
感觉一两天也不怎么耗气的,一瓶气大概都能用几个月。
马克思的战友
第21楼2012/08/03
岛津的直接点日常关机 即可。
