+关注
私聊
histone1
第11楼
2012/10/11
不用完全分开,标样是窄分布的,而且计算的时候只需要Mp和Vp。
小不董(doxw0323)
发表:
你使用窄分布的标准样品,看你样品的分子量范围,配置的混标中的高分子分子量不能是一个数量级的,否则柱子可能就不开了, 所以配置的溶液就没用,还有就看你柱子的分量范围,最好是5个样品分别溶解在不同的溶液中,这样就不会有干扰,一个浓度就可以了,GPC不是测定浓度的,但是在配置溶液的时候,分子量大的,浓度可以适量降低,分子量小的可以适当提高。
发表回复
