namedatech
第13楼2006/05/11
这位老师好!
连接线?在机器的哪个位置?
我用的是热导检测器(TCD)
可以解释下吗?谢谢了[/quote]
测苯用Agilent的TCD是不是相当于在大炮上装刺刀杀敌?
要是用TCD的话,随便买个便宜的国产货就可以了。
而且TCD的灵敏度比较低,测苯应该在具有相当大浓度的环境。
我没有见过Agilent的TCD( ),但从它的FID和PID上可以看到,
它的检测器输出线直接连在检测器旁边的放大器上,一般是不容易松的。
你说是TCD信号有毛刺(很细的刺?),还真可能是TCD的电桥出问题了。
还是找专业人员来看看吧
以下内容引用出处不明:
TCD故障分布:
故障 1:噪声太大
(1) 热丝振动或松动;
(2) 载气流速不稳定;
(3) 热丝污染或氧化;
(4) 池腔污染。
故障 2:漂移太大(调零困难)
(1) 参比柱和分析柱载气流量不平衡;
(2) 使用Ar作栽气时未加入甲烷(90%Ar,10%甲烷);
(3) 载气气路或热导池漏气。
ssw_1210
第14楼2006/05/15
这位老师好
买什么机器我说了不算啊
谁让系统这么牛X
可惜了打鸟用大炮
唉~~~害我还要这么下力的去学习
郁闷啊~~~怎么办啊
