AK-47(冲)
第11楼2012/07/31
主要还是对人员的要求。确实,我们做的是技术服务的工作,能力要求较高。
wyhf1
第12楼2012/08/05
说的范围太广泛,成为一个系统工程了,没有办法具体解决每个实验室的优劣势都不一样,你这里的难点,可能在别人那里一点问题都没有,真不好回答只要做好17025准则,并依此运行,基本还是可以过得
lfq07222000
第13楼2012/08/09
把以前的评审时不符合的内容都写成规定了 ,这样最好,免得有歧义,有争议!
wohuaidan007
第14楼2012/08/10
http://wenku.baidu.com/view/1394255fbe23482fb4da4c57.html国家实验室认可介绍
第15楼2012/08/10
重点在不确定度
听雨轩
第16楼2012/08/16
1. 方法确认 包括但不限于: 测量不确定度,检出限,线性,重复性,复现性,等. 可使用有证标准物质或实验室间比对2. 不确定度的评估 可能来源于: 样品的均匀性 天平的称量 校准曲线 定容过程 萃取或消解效率 分析仪器 人员操作习惯 样品的基质 ……3 质量控制 检测有证标准物质 留样再测 制作平行样 加标回收 方法比对 人员比对 空白实验 实验室间比对或能力验证 ……4 期间核查 仪器期间核查 标准物质期间核查5 试剂和标准品的验收 需要分类, 有的需要进行技术性验收
pdl1011
第17楼2013/02/26
除了CNAS-CL01上的要求外,还必须满足CNAS-CL10的要求,对技术负责人和授权签字人、检测人员要求都高,能力验证要求也高。
cnlujun
第18楼2013/02/27
CNAS在逐步提高认可门槛,我不知诸位看过CNAS-EL01没有?对于人员、经历,CNAS是越来越重视了。化学实验室,2013年实施的CL01也提高了很多的要求。
