uulin
第11楼2012/07/31
那添加的电离抑制剂需要在标准曲线制作的时候也要加,还是单单样品中加
悠旸
第12楼2012/08/01
马踏飞燕
第13楼2012/08/01
这个浓度看上去不是很高啊,0.12;0.16;0.2ppm的浓度???
wufulian
第14楼2012/08/01
仪器的灵敏度是不是达不到你的样品检测要求?如果仪器检测线比较高,而你的样品限度比较低的话,那就不适合了。
第15楼2012/08/01
对不起,记错了,浓度是0.36,0.48,0.50ppm的浓度,样品测出来的应该是0.44左右的,但是我做出来的就0.38左右,做空白用的是纯化水加氯化锶,用量是和样品中一样的,100ml中5ml,测出来的空白挺大的,那加入样品和标准曲线中的氯化锶是不是要精密移液啊
第16楼2012/08/02
测钠能测到这个程度感觉不错,没办法就用标准物质校正吧,再说应该加氯化铯,干嘛加氯化锶??
第17楼2012/08/02
药典上是加氯化锶的啊,难道有勘误嘛,明天去查查
第18楼2012/08/03
恩,查查好,按照元素周期表,第一族越到下面越活泼,越容易让上面的电离出来,所以应该是铯,好好查查
