云☆飘☆逸
第11楼2012/07/29
计算R比较可靠。r重复性还是很容易满足的
=牛牛=
第12楼2012/07/29
r 比R 要小啊 咋还容易满足??
沧海青城
第13楼2012/07/30
这个还是得看具体的成分含量是多少,一般含量高的,偏差也高
chemchenxj
第14楼2012/07/30
直接用多次测量结果的标准偏差SD和国标中的r相比?这样也太宽松了吧,这样做有相关的依据吗?我们一般都是用多次测量结果的极差(或者2.83倍的标准偏差SD)和国标中的r相比的
第15楼2012/07/30
楼主问的是做标准化,楼上的几位都在讨论分析样品时RSD允许波动做标准化的时候,需要看的是强度的RSD,对于强度来说,数值都是比较大的,RSD一般要求在2%以内,尽量不要超过5%
第16楼2012/07/30
这个是评审专家要求的
mlb2003
第17楼2012/07/30
买仪器的时候有没有让厂家提供那个精度表?里面有不同元素,不同含量的测试精度
