wlkxy
第11楼2012/07/30
问题解决了,氢气流量低了,开始是4.0圈,搁到4.5圈就点上了。但是为什么之前一直是4.0圈就点上,现在要搁到4.5圈才能点上火?就各位大神解答啊
150
第12楼2012/07/30
那加大氢气的流量试试
第13楼2012/07/30
可能喷嘴都点堵 可能是氢气快用完了 压力下降了
秋醉虞阳
第14楼2012/07/30
点火失败,直接把尾吹降低,氢气升高。然后点着后慢慢的调整回原参数
xiao-jin
第15楼2012/07/30
可能是喷嘴有点堵吧。
第16楼2012/08/25
这个问题已经找到了,点火线圈被动过,工程师来修了一次,过几天又不行了,我也烦了,现在一直用打火机点。。。
suda2009
第17楼2012/08/26
你增加氢气的比例,用手动点火看看呢?
yifan1117
第18楼2012/08/27
一直打火机点也不错呀。
