nixiaolong
第11楼2012/07/30
在线脱气效果有那么好吗
xuke19830904
第12楼2012/07/30
咨询工程师呗,一般梯度标配的
第13楼2012/07/30
就是工程师和我说 不要太相信在线脱气装置的
Brooks
第14楼2012/07/30
不装在线脱气,那只能用氦气脱气了,价钱也不便宜呀。超声啥的,不是太管用。
第15楼2012/07/30
有总是比没有好的,要一条条取排除问题啊。还有你的混合器是否正常,检测方法是否适用?用仪器前可以先用注射器将柱前管路都抽一下,手动排气泡
dennissun
第16楼2012/07/30
流动相超声脱气,效果不做;在进样之前进样针、流动相管路均排气试试。
150
第17楼2012/07/30
这工程师......有没有在线脱气真的差很多.....
第18楼2012/07/30
是吗? 这个也没有数据对比下
第19楼2012/07/30
特别是走添加了表面活性剂的流动性 没开脱气压力变动有点大 基线有点不稳
第20楼2012/07/30
呵呵 我这没加活性剂 就是水 乙腈
