roy9522
第11楼2012/07/30
找不出原因是有点纠结的,我感觉你那个样品峰里可能有要找的那个目标物,但是由于杂质峰比较大把目标峰覆盖了,同时从图上可以看出分离度好像也不是很好,有点前伸峰的感觉.或者你把加标的浓度再降低点,最好么是样品浓度的一半左右,不要跟样品浓度一样,跑一针,然后再跑针原始样看看比较一下.
symmacros
第12楼2012/07/30
会不会在前伸部分夹裹目标物呢?能不能进行峰纯度分析呢?
cryingleaf
第13楼2012/07/31
我觉得不能简单说不是目标化合物,尤其是加标只出来一个峰型很不错的单峰,建议lz谨慎从事,因为影响保留时间的因素很多
马克思的战友
第14楼2012/08/02
没事,有 加标的实验结果就证明了不是。妹妹你大胆的往前走。
DK001
第15楼2012/08/02
我觉得不是目标物,保留时间不一样
