秋月芙蓉
第21楼2012/08/04
这种现象是多见的,痕量元素分析中,聚四氟乙烯材质最为理想
sunny04141125
第22楼2012/08/07
聚四氟乙烯材料不是透明的吧, 那怎么配标准溶液呢?还是说在玻璃容量瓶利配制,然后放在聚四氟乙烯的瓶子里保存呢?
coffee8
第23楼2012/08/07
原来那个通道测别的元素怎么样?
第24楼2012/08/07
测Sb Bi 都还不错, 但是测As的也不是特别好,尤其是低浓度的话0.5浓度的荧光值比1.0浓度的 荧光值还高。
lingyi509
第25楼2012/08/23
一般原子荧光的标液都要现用现配的,低浓度溶液放太久肯定是不准的。做完汞最好反复冲洗管路,管路很有可能污染~
