changkongyijian
第11楼2012/08/06
我们用的是10ul的,很不错的,如果是1ul的,你肯定不知道气泡是否排干净,这样会影响你的准确度。
erwanguai
第12楼2012/08/06
我觉得应该使用10ul的进样器,从进样的角度来说1ul的进样器抽取样品时抽干会拉出很长,这样进样时会产生二次进样的情况。
第13楼2012/08/09
10的较好
weijunli
第14楼2012/08/11
我认为还是1ul的好,5和10的有残留,置换麻烦;1ul一般都带针芯行程长,定量更准确。
xiao-jin
第15楼2012/08/12
以我个人习惯做法,应该用10微升进样针为好,一、观察样品清楚;二、一旦样品中有气泡就可以看清;三、针栓拉出位置很短,易于操作人员使用;四、10微升注射器价格要低1微升低。
gujingwei
第16楼2012/08/22
如果你进样1ul的话,那就选择10ul的进样针比较好。只是代表个人意见
suda2009
第17楼2012/08/23
10UL的啊,怎么可能用1UL的呢,这样你就不怕进样的时候把针杆搞弯了吗?
zihuadd
第18楼2012/08/24
[div]原文由 qqqid(qqqid) 发表:进样1uL一般用5uL或10uL的针,用1uL的进样针需要满刻度使用,活塞杆的行程太长,不方便操作。再说国产1uL的进样针,针头里面也有活塞杆,针头是加粗的,进样垫寿命也会减少。这种针吸上气泡也看不清,用着不放心。进口的1uL进样针没见过,不知道是不是也这样。[/div]支持!!!手动操作对实验人员技能要求较高!!!需多加练习!!!
