zhaohua8011
第11楼2012/07/31
岛津10AT有最低最高压力限的,若超出范围就会停泵!
秋醉虞阳
第12楼2012/07/31
这个可以设置的好像能设置到250
suiniubei
第13楼2012/07/31
对。 压力为0的话,泵就停掉了。 不过跑空对柱塞杆和密封圈磨损大。
butingting
第15楼2012/07/31
我记得A的液相如果溶剂如果低于警戒线,泵会自动停下来的...
第16楼2012/07/31
一般的泵都有这个控制功能,老型号岛津的压力范围是0-220.安捷伦的是0-400
wufenyut
第17楼2012/07/31
楼主放大了故障的危机性,这样的事情是较常见的,我们跑通宵的时候经常遇到液体跑干了的。不过也很为你高兴,感谢分享
第18楼2012/07/31
泵的压力线是可调的,我们一般是100-3500psi
guanp7226200
第19楼2012/07/31
最好在好好检查下,估计有其它的损害
onlyyousky
第20楼2012/07/31
把最低压力设置为0.5就可以了,你设置为0,机子不会停的
yanyiyanyi
第21楼2012/07/31
你强,还空跑两天
