mycaree
第15楼2019/03/28
我自己总结的,让各位多了解一些,外国的设备不可否认,产品性能略胜一筹,百年的工业沉淀,这里拿纳博热(naberthermal)的产品做比较。纳博热是一家德国加热设备公司。历史悠久,继承了德国人一贯的务实与严谨作风。其产品遍布全球,有着极好的口碑。国产的产品就拿诺巴迪(nobody)生产的箱式炉做比较
纳博热与国产的众多设备相比较,主要有三个方面不一样
第一,加热元件不一样。纳博热的加热元件有电阻丝,硅碳棒,硅钼棒。但是电阻丝质量好一点。采用的是瑞士进口的电阻丝,材料为铁铬铝加热丝。材料最高能加热到1400度,而国产的电阻丝能加热到1200度。而且外国电阻丝使用寿命更长,十年是没有一点问题,到时候如果电阻丝烧坏了,只需要更换电阻丝就可以继续使用,更换电阻丝比较方便,充分考虑到了售后问题,国产的到采用浇筑一体方式,如果电阻丝坏了,需要更换整个炉膛,比较麻烦,使用寿命7年左右没一点问题。纳博热硅碳棒可以加热到1600度,而国产的可以加热到1500度左右,换句话说,如果实验需要加热到1400度,用纳博热的电阻丝的加热设备就好,但是使用国产的电阻丝的就别想了,国产的只能使用硅碳棒或者硅钼棒。
第二,炉膛材料不同,炉膛的作用保温。纳博热的炉膛材料为陶瓷纤维耐火材料,中性加热材料,除了与氢氟酸反应不与任何物质反应,而且不会致癌,健康,不易腐蚀,性能稳定。但是国产的有氧化铝炉膛为主,也有陶瓷炉膛,有的实验会产生挥发气体腐蚀炉膛,你如说盐酸气体,会腐蚀炉膛。
第三,控制系统,控制系统一般是自家研发的,纳博热性能稳定,温度精确到0.1℃,而国产的设备做不到这个级别的误差。能做到的误差?1℃,其实这种误差,已经能满足绝大多数的功能。
但是,它并不是完美的,也有自己的缺点
首先,他的技术成熟,但是操作复杂。纳博热的设备几乎所有的使用晶体管控制方式,需要经过培训才能明白如何使用,上手很慢。像我们的设备采用触摸屏交互界面,简单易上手。类似手机界面,比较人性化。
其次,外管很丑,它的产品采用的上下推拉门,而我们的产品采用的是左右对开门。当然这个是次要的。德国的产品,好像是一个模子刻出来的
mycaree
第16楼2019/03/28
今天分享一些外国加热设备,让各位多了解一些,外国的设备不可否认,产品性能略胜一筹,百年的工业沉淀,这里拿纳博热(naberthermal)的产品做比较。纳博热是一家德国加热设备公司。历史悠久,继承了德国人一贯的务实与严谨作风。其产品遍布全球,有着极好的口碑。国产的产品就拿诺巴迪(nobody)生产的箱式炉做比较
第三,控制系统,控制系统一般是自家研发的,纳博热性能稳定,温度精确到0.1℃,而国产的设备做不到这个级别的误差。能做到的误差±1℃,其实这种误差,已经能满足绝大多数的功能。
但是,它并不是完美的,也有自己的缺点
mycaree
第17楼2019/03/28
但是,它并不是完美的,也有自己的缺点
