grg772
第11楼2006/05/10
很正常啊
shaweinan
第12楼2006/05/10
泵头没有输出溶液,怎么可能在后面的管路中产生压力?你的很正常指的是什么?
liulongmei
第13楼2006/05/10
个人认为在没有弄清仪器的结构和工作原理前最好不要盲目拆卸仪器,这样有可能会造成很大的损失和严重的后果。
jopvy
第14楼2006/05/10
用的哪家公司的仪器?
zhu_wei
第15楼2006/05/10
mm讲得很有道理。
liupengfei
第16楼2006/05/10
瞎猫碰到个死耗子,未必就是泵头单向阀的问题。因为道理讲不通啊!
zhengpeiwen
第17楼2006/05/10
请大家不明白的最好不要在这儿发言,这样容易形成误导。
jjwen
第18楼2006/05/11
挺全面的
第19楼2006/05/11
确实如此,一般压力会上不去才对
