千层峰
第31楼2012/08/04
6300检测时,有数据超过太多,数据在显示器上显示红色的,更大的就显示---。,但能看到溶液强度的啊
tll19871028
第32楼2012/08/10
你好,我们也是用热电的,您这种情况应该是溢出了,谱图应该可以看出问题。溢出的情况下,有效积分面积少了很多,所以扣除背景后,强度就所剩无几了。
太乙纯锋
第33楼2016/09/09
我也出现同样问题,也是岛津,你知道怎么处理么?为什么其他浓度差不多的都出结果了。
了無╄→痕蹟
第34楼2016/09/23
因为每个元素的响应都是不一样的。
第35楼2016/09/24
如何检查响应的情况,怎么知道元素的相应的排列顺序?
