sodaba
第21楼2012/08/02
谢谢
gy_he
第22楼2012/08/02
温度不高,应该问题不大,你可进一个以往进过的表样检查一下。
xujianguang
第23楼2012/08/03
没关系啊 如果气体用完了 仪器会自动停止工作 各个部件都会自动降温或者停止运行
wufulian
第24楼2012/08/03
包不报警我不知道,应该没有,因为头天晚上10点关气的,我早上8点来看的,没有报警,就是没有检测结果。温度什么的还是和方法 设好的一样,没有降(因为序列没设降温程序)。后来试过,没问题。
