千层峰
第35楼2012/08/03
新装的QP2010SE ,用1ppb OFN做信噪比,找到了信噪比报告。GCMS程序如下:
进样口:250度 不分流;
总流量50ml/min;柱流量1.86ml/min。
oven:50度 hold 1min,40度/min的速度升至200度,然后直接15度/min的速度升至280度,保留1min。
溶剂延迟:2.5min;离子源温度:200,;接口温度:250度。
采集时间:3-10min。SCAN模式,m/z:200-300
柱子:RTX-5MS,其实和DB-5MS,HP-5ms 是一样的啦。
这个1.86的柱流量我都没搞明白,但S/N报告上显示是这样的。
symmacros
第36楼2012/08/03
有点意思,为什么不是2或1呢?有整有零。
