双鱼
第12楼2012/08/21
正解,之前没有注意到V/M,F应该是类似于PH测试的时候的稀释差,如楼上说的,当结果不在曲线的范围之类,高于或者低于的话,应该进行浓缩或者稀释
tulipylm0499
第13楼2012/09/19
清问只是把皮革剪成小片就可以吗还是一定要把皮革碾碎成粉状
第14楼2012/09/19
必须用4cm吸收皿吗?用1Cm的话吸光度会很低吗多少左右?
依风1986
第15楼2012/09/19
碾碎成粉状按照测重金属元素迁移这块来说是能够增大化学反应接触面积的。不过这样只能通过机械性粉碎了,还是要保证交叉污染
生于八零年代
第16楼2012/09/26
当浓度很大的时候是可以减下萃取液的体积的,至于吸光度不同的UV-VIS及比色皿得到的吸光度是不同的,只要自己线性好背景低就OK了!~
weipuzj
第17楼2012/10/30
可以联系我们的工程师的021-51021952
