swordgang
第11楼2012/08/02
有人做了这个的方法,《电感耦合等离子体质谱法直接分析全血中的铅和镉》林立、陈玉红的,可以参考一下。关于稀释法还有一个是关于做食用油中重金属的方法也是用别的稀释剂稀释进样的,不过对ICP-MS的要求更高一些,这个只是参考吧,大家继续开展相关的研究,提供更快速、稳定、可靠的方法
envirend
第12楼2012/08/02
你们做的如何呢? 陈玉红老师,我认识她,非常干练;比较遗憾,现在她已经不搞仪器应用这块啦。
第13楼2012/08/02
我还没做,目前也马上做一个这一个检测的项目,所以前几天综述了一下,是啊,陈博士去做市场了,呵呵
第14楼2012/08/02
你们的样品少吧? 不过你们做到了基体匹配,很准吧
阶前尘
第15楼2012/08/02
我今天配了混标,所有要做的元素放到一起只不过浓度不一致,悲剧的是大部分元素上机后竟然没有CPS值,只有As和铅有。以为是雾化器堵了,重新调谐,结果正常。立马关机,找原因中。明天继续,看来周末要加班啊
leemoonling
第16楼2012/08/08
重新调节后结果正常了,怎么还需要找原因啊?
第17楼2012/08/08
调谐结果是正常的,但是样品依然没有CPS值。昨天悲催的发现,采集方法用错了。
wnnzl
第18楼2012/08/08
直接进样,内标校正
第19楼2012/08/09
如果样品量比较大,直接进样的话积碳就比较严重,无法保证测试结果啊,搞不好还熄火呢。我们没有一路Ar和空气的混合气!
ZhangYang
第20楼2012/08/28
用碱性溶液稀释之后就可以直接测定了,或者用0.5%的硝酸。但是血中有几个元素需要注意比如Cr,Ni,V,As等 Se还好,因为很多样品中Se的含量都不少。
