双鱼
第11楼2012/08/02
哦,我还以为楼主的仪器另外配置了声音装置的报警器
reappear
第12楼2012/08/02
仪器报警除上面提到的,还有软件的问题: 1.在检测项目system 设置时,上、下限范围不符合测试要求。 2.软件本身检测流程出现差错(数椐库本身)、、、
wxs123456
第13楼2012/08/03
我们也使用岛津仪器暂未发现此类问题,值得借鉴一下
阿宝
第14楼2012/08/03
仪器使用了几年?平时高温的时间比较短吧?用的时间长了,尤其是高温用的多了 很有可能会出现 各种 报警
社区=冬季=
第15楼2012/08/12
气相色谱仪报警会不会爆炸啊
第16楼2012/08/12
一般不会只要不违规操作,氢气使用要小心,按照操作规程进行 不会爆炸
lunanfenxi
第17楼2012/08/13
但热导的如果有气路报警,没通载气,同样也会有报警发生.
第18楼2012/08/13
第19楼2012/08/13
淄博可是有实例的。氢火焰爆炸是因为客户本身用的事钢瓶,又没有注意通风,最后在点火的时候遇见明火了,导致的爆炸。
阿du
第20楼2012/08/14
流量或分流等设置不正确会导致压力无法达到预设值,导致仪器认为有泄漏从而报警。这个情况比较常见,尤其在更换不同口径的柱子时容易发生,建议大家在设定新的条件并运行后再多关注一会,观察进口压力能否达到设定值,如果在未达到设定值而又无上升趋势的话,应及时调整设定值以避免其报警。其实很多柱子的说明书里都会提到不同口径柱子的流速(量)范围,设定在其范围内就不会发生此类状况了。
