皮皮鱼
第13楼2012/08/03
赞同这个说法。7个9,意味着总杂质为100ppb以下,单个杂质可能在30ppb左右甚至更低。从某个意义上来讲,10ppb以上的杂质必须被检出。对于gowmac来讲,DID也有困难吧。。。当然,从线性范围来看,DID有超过10的3次方的线性的,因此10ppm以下,都肯定在线性范围内。因此直接用2ppm的标气,来标定10ppb的待测组分,也是完全没问题的。但我担心的是你的基线平直度带来的积分误差。。。。。。但这个你选用低浓度标气,其实也无法改善的。
当然,如果考虑载气本底带来的误差,那么用载气稀释,是一种无奈下的最优。但你所测量得到的分析结果,并不是真实结果。真实结果,是你用这个稀释标定后测量所得到的结果,与载气本底值,二者相加之后的和。
