tutm
第11楼2012/08/06
楼上版友,电感、电容性器件在交流下的各点参数是不同于直流计算的,需要用矢量(虚数)运算,这是一些比较基础的内容。在谐振,或是接近谐振带宽时,由于电感和电容两端的交流矢量电压是相反的,单个元件上的电压可能数倍于外界电压;电感和电容上的电压矢量差才是外加电压值,这里只能简单写了。交流电路计算大部分需要矢量计算(就是虚数运算),有兴趣最好找本电工学类的基础教材看下讲交流的章节。
刘彦刚
第12楼2012/08/07
只能是请你复习一下LC串联交流电路哦!
第13楼2012/08/07
兜售者为了提高吸引力,在没插上“节电器”之前,有意使电能表转得比正常还更快;以使得让人觉得,插上“节电器”之后,较正常时慢,相比之前更慢得多。
wccd
第14楼2012/08/08
看来是要好好复习一下电工学了,不过个人认为 电压线圈和串联电容要达到谐振的条件是有限的,是否达到谐振还有待进一步研究。
第15楼2012/08/08
是的,电压线圈和串联电容要达到谐振的条件是有限的。只有电压线圈的感抗与串联电容的容抗相等,才会出现谐振。实际工作中在我们上述电路中,是不可能让它出现该情况的,否则不仅会损坏设备,还会威胁人身安全!但仅要实现串联电容上电压高于输入电压完全是可以的,并不要达到谐振,也不能让电路达到谐振。
