皮皮鱼
第11楼2012/08/04
点火有波动,而且验证了火焰已经点燃的话,喷嘴是不可能堵的。不出峰,和污染一般没关系,哪里污染一般也不会导致不出峰的。只能去想进样口的问题了,你确认样品真的进去了?不是进错了进样口?不是注射器针尖已经堵了?进样口胶垫真的不严重漏气?色谱柱箱温度真的设定合理样品能够在合理时间内走出来?载气流速真的是合理的?。反正你这样的情况,我一般会去仔细检查FID火焰,如果没有灭火,那么就去找进样的问题了。
安平
第12楼2012/08/04
喷嘴如果泄漏,点火的时候,基线会正常跳动的。 但不会出峰。
yann87
第13楼2012/08/05
很大可能是极化电压问题,电路方面的
wlkxy
第14楼2012/08/22
想死了,打了两个星期工程师电话,昨天终于从非洲回来了,结果还是火没点着,空气湿度大,所以影响了对于点火是否成功的判断,开火线圈被人恶意动过手脚,导致火点不上,工程师还不容易来次,所以让他彻底查了下仪器,结果发现气路不稳,电压不稳,一堆的毛病,唉,苦命。
yifan1117
第15楼2012/08/23
气路不稳,电路不稳,怎么这么多状况呀。
wodeseqizi
第16楼2012/08/23
不说了,查处原因就好
第17楼2012/08/23
国产机,毛病多,然后上门装机的人也是酱油,现在通风管路天天漏酸出来,腐蚀了接线板,各种烦躁。。。
第18楼2012/08/23
唉,都是便宜惹的祸!
zzm_nmcf
第19楼2012/08/23
喷嘴是不是有问题,积水或者有漏气的地方
suda2009
第20楼2012/08/23
除了楼上的说法,我想说的有2点1.你的物质可能FID不响应,这些到底是什么,你可以到网上去查;2.可能是你在检测器端柱子安装时用力太大,把柱子压断了,这个我碰见过一次。
