依拉勃
第21楼2013/03/25
就是直接买无管道的通风柜喽。
fanchuangang
第22楼2013/03/26
这种管道直接在实验室内部墙上,也不是无管道的
小小福星
第23楼2013/03/26
尤其是试剂室,味道很重啊
qlmkk
第24楼2013/03/26
排风机的声音像个轰炸机
雷柏特实验室系统工程
第25楼2013/04/15
现在实验室已经是一个系统的工程了。。不单单是仪器啊家具这些东西了,其实像排风系统和补新风系统以及气路集成系统都是非常重要的。
lixinwang123
第26楼2013/04/18
有些通风橱带有补风功能,但是效果不是很好,一般的实验室都是通过自然条件补风的,室内产生负压后,风通过窗户或者门缝进来的。
xuqianyezhi
第27楼2013/04/19
我是做实验室设计的实验室的通风,分为局部排风和整体排风如果提前设计,室内可以走通风竖井,如果室内建设已经做完,那就只有局部排风了用通风柜、通风罩、三节万向抽气罩等设备进行局部的排风补风,可以一方面用空调进行补风,另一方面,也要以通过通风柜进行室内补风具体的还得看你的实验室的具体情况来定希望可以帮到你
zj2635
第28楼2013/04/19
我们采用排风式通风柜。由于楼层层高不够,当时在涉及吊顶和排风管道及风机安放位置时确实费了不少功夫。安装后,已开始噪声比较大,后来进行了调整。目前使用的情况还可以,实验室气味比较小。
rizhao12344
第29楼2013/11/19
我们是自己设计的排风,主要采用玻璃钢管道,玻璃钢离心风机,没有考虑补风!
a8552958a
第30楼2014/12/03
我们实验室因为内部气体和仪器对温度有要求,使用强排风,强补风,空调内循环三种系统混用。实验室内部所有需要排风设备全部使用可拆卸玻璃空间密封,强补风通过了净化,温度调节后直接输送至玻璃封闭空间内部。剩余区域使用空调内循环控制温度和湿度。净化系统使用抽屉式活性炭封头设置在进风口和排风口。
