allab
第11楼2012/08/03
问题这个线应该是不存在的,谁仪器在手边找一下,验证下试试
悠旸
第12楼2012/08/03
也就是说,造成这个故障的图谱是无法复现的,看来是仪器故意和老头开了个玩笑。哈哈
夕阳
第13楼2012/08/03
正解!原本想用那只铜灯在单位的仪器上复现一次,但是客户是湖南的,那只铜灯不好借回来,故复现的想法只能作罢。
luyf120
第14楼2012/08/08
Cu在283.55处有一条谱线,在0.4nm的狭缝下对Pb283.3造成了光谱干扰,在负高压372,灯电流6.0的条件下信号未饱和,而800灯电流为7.5的条件下强度饱和,出现直线图谱,是条件差别太大造成了图谱的显著不一致,跟选择Cu和Pb元素无关
第15楼2012/08/08
谢谢楼上的信息,不过我没有查到有关铜的 283.55nm 的出处,请问您是在哪里查到的?
第16楼2012/08/08
是ICP谱线库中的,这条线信号比较弱,平时样品测定不可用,但是对于Cu灯强度就足够了
tingxi
第17楼2012/08/08
您在元素条件设定把波长Wavelength setting选项改一下就能把湖南的那个情况复现出来。您以铜灯为光源,待测元素选铅,波长选283.3nm,狭缝选0.4nm。“Wavelength setting”选成“自动”就是图1的样子。“Wavelength setting”选成“直接”就是图2的样子。上边是图1、下边是图2。
第18楼2012/08/08
谢谢tingxin 版友的实验。其实我只是验证了“直接”方式,而忽略了“自动方式”;因为我认为要使用铜灯出现铅的谱线,不能使用自动方式,看来还是你的想象力丰富啊!过后,我再试试。难道铜灯在283.3nm处真的有谱线出现吗?
第19楼2012/08/09
我个人估计,“直接找峰”没有,“自动寻峰”有的现象,是仪器在自动寻峰时把2号峰当成了283.3nm处的峰了,因为在0.4nm的狭缝宽度内2号峰的强度很高,所以识别错了,就和Na的最大吸收波长被认错了一样(纯粹个人观点)。
hch252
第20楼2012/08/16
看过,路过!
