0.1微克/毫升的吸光度有多少呢?锰在这个浓度下的吸光度应该是不高的。
我觉得移液枪可能不是主要的原因,吸取10ml会比实际多出差不多0.5ml(你的移液枪不准了,5ml移液枪对于5ml这个检定点,其容量允许误差为1%,需要校正了),也不会导致差这么多的。
加大称样量或减少稀释倍数,这样可能会好些。
滄海無涯(niehao) 发表:谢谢大家帮忙找原因。
原因已经找到了:问题出在标准曲线上面,配制标准曲线的时候用的移液枪,因为移液枪不准(偏大,吸取10ml会比实际多出差不多0.5ml),导致标准曲线不准……
现在采用移液管配制标准曲线,结果很不错
