名字长了容易引起注意
第11楼2012/08/03
那么斜率对二氧化硫的结果到底有多大的影响,或者说到底有没有影响?
第12楼2012/08/03
我中途有一次,标准值结果是0.491±0.029我做出来是0.490并且斜率一样不合格,这个应该怎么解释?
阿峰
第13楼2012/08/03
以下为个人见解:斜率实际主要反映的是这个测试中生色的化学动力学状态。所以,对斜率有要求,实际上也对你的生色过程(试剂,温度,时间)有了要求。但如果你每次的这些状态都是固定的,也用同样的条件做了测试样,那也就会出现即使斜率不合格,测试的结果仍能符合的情况。所以,这个实验的操作是很认真的,应当给分,但严格来讲,深层的东西里面有瑕疵(试剂的先期选择,温度的控制等)。
last1
第14楼2012/08/03
斜率还是要考虑的吧,换算的时候需要考虑到斜率的呀,偏差大,考核样的测量值就会比真实值,有可能偏差过大或过小,造成不在可控范围内的结果
老兵
第15楼2012/08/03
内容不错,但名字可能叫质控考核更为贴切。因为能力验证是指利用实验室间比对来判定实验室检测能力的活动,多采用中位数及Z比分数法对测试结果进行评价。
第16楼2012/08/04
我是在能力验证的过程中发现这个问题的。现在回复怎么不能引用了?
第17楼2012/08/04
现在就是不知道斜率到底是什么原因不能够符合要求试剂是新购买的显色温度我个人觉得真是控制的比较好了
lnlyp78650
第18楼2012/08/05
做这种标准曲线我也同感
hhciq
第19楼2012/08/06
楼主介绍一下你的仪器好么?
dahuitailang
第20楼2012/08/06
楼主的描述真详细,我虽不是干这个的,但也从中学到处理问题的方法
