天津天光光学仪器
第21楼2012/08/30
对不起,这个回复是我的业务员回复的,还是缺乏经验吧,咱们国家历来对红外的分辨率在4000-400是分别定义的,最早的95版药典规定是4000-2000之间可以8个正负波数,2000-400是4个波数,所以我们仪器制造商一般掌握在4000-2000之间是4个波数,2000-400是2个波数。
susanwj0315
第22楼2012/08/30
现在都已经到0.X个波数了。
tangtang
第23楼2012/08/30
尼高力6700是0.09cm-1。
第24楼2012/08/31
科研级的,应该可以定量分析了。我们最近打算买PE公司的Spectum 2好像是这个型号,对测试环境要求比较低的,据他们说基本没要求。
第25楼2012/09/24
红外对温湿度还是有要求的吧,操作手册上应该有提到。
ghcily
第26楼2012/09/26
spectrum Two对环境基本没有要求,抗用。
第27楼2012/09/26
不过都要求红外分辨率高,但是究竟有几个样品需要你做的时候最高分辩率0.X呢?
第28楼2012/09/26
查了一下,这个仪器是用电池的?
第29楼2012/09/27
可以用电源也可以配电池
第30楼2012/09/27
为室外检测设计的?
