东风恶
第11楼2012/08/11
色谱峰分叉,主要是因为1.有数个色谱峰重叠在一起了,可能是样品污染或是色谱系统不适用,如流动相、波长、样品纯化程度不够等方面的原因2.色谱柱过载了,你可以尝试着减少进样量。
东方逸
第12楼2012/08/13
确定是柱头脏了。
第13楼2012/08/13
把柱头拆下来,看到柱头颜色变深了。重新填柱头后解决问题。
pandora98
第14楼2012/08/15
所有峰都分叉, 看看柱子是不是坏了,或者是柱前管路没接好,有较大死体积
小虾米
第15楼2012/11/04
柱塌陷的可能性很大
lai4222758
第16楼2012/11/07
可能是柱头塌陷了,也可能进样器故障导致的二次进样。
houjjun
第17楼2012/11/07
非常严重同意
第18楼2012/11/07
可能是色谱柱没平衡好,纯乙腈走会,再换成流动相试试
圈三
第19楼2015/10/22
我现在做样,标样没有问题,样品就出现个别峰分叉?
