liuzhipeng1987
第13楼2012/08/06
因为现在我的样品只是标准溶液和盐水,而且峰值也挺大的,所以我假定只有这些目标物质存在。情况是这样的:下面是我保留时间的测试结果,可能是因为柱子的原因,相似分子量和沸点的物质不容易分开,我就选择一起表达,在一篇文献中我也看过类似的做法。比如对于F,两个保留时间很接近,而且两者物质在两处质谱峰的相似度几乎一致,只差百分之一,两个波峰的面积差别也不是很大,因为我使用的GCMS所连接的电脑太古老,没法导出数据,每次只能去抄一遍,没法把图贴上来。
Name | Mass | RT | |
A | Naphthalene | 128 | 10.5 |
B | Acenaphthylene | 152 | 14.79 |
C | Acenaphthene | 154 | 15.3084 |
D | Fluorene | 166 | 16.6266 |
E | Anthracene | 178 | 19.1048 |
Phenanthrene | 178 | 19.1048 | |
F | Fluoranthene | 202 | 22.205 |
Pyrene | 202 | 22.205 | |
F | Fluoranthene | 202 | 22.78 |
Pyrene | 202 | 22.78 | |
G | Benz(a)anthracene | 228 | 25.88 |
Chrysene | 228 | 25.88 | |
H | Benzo(a)pyrene | 252 | 28.73 |
Benzo(b)fluoranthene | 252 | 28.73 | |
Benzo(k)fluoranthene | 252 | 28.73 | |
H | Benzo(a)pyrene | 252 | 29.6704 |
Benzo(b)fluoranthene | 252 | 29.6704 | |
Benzo(k)fluoranthene | 252 | 29.6704 | |
I | Benzo(g,h,k)perylene | 276 | 33.853 |
Ideno(1,2,3-cd)pyrnen | 276 | 33.583 | |
I | Benzo(g,h,k)perylene | 276 | 35.0418 |
Ideno(1,2,3-cd)pyrnen | 276 | 35.0418 | |
J | Dibenz(a,h)anthracene | 278 | 33.9336 |
