面对面想你
第13楼2012/08/06
最后一个项目是耐冲击力,这个指标可是判定涂料性能的关键指标哦。比如说在汽车行业内,对涂料耐冲击性能的要求就特别高。试想一下,汽车在高速公路上的速度,如果车身随便遇到什么不明物体,那个冲击力该是多大呀!
测试仪器:耐冲击试验机。
测试方法:
1、将涂料烘烤完全,自然冷却;
2、将涂了涂料的铁片放置于耐冲击试验机的下面;
3、将试验机上的锥形铁锤固定在某一高度,例如50cm处;
4、松开固定环,铁锤自由落体,冲击在涂层上;
5、重复冲击3次。
结果判定:
耐冲击力的表示方法是铁锤的重量与冲击的高度的组合,即如果该涂层最好的情况是用1kg铁锤在50cm处冲击,涂层不受损,那么该涂层的耐冲击力是1kg*50cm。
面对面想你
第15楼2012/08/06
以上是涂料的成品的主要检测项目,当然,期间还涉及了原料和半成品的检测。
让我记忆犹新的是原料(溶剂、稀释剂)的密度、挥发性;
树脂的固含量;
色浆的粒度。
说到这里,不觉想起前面板油也提到的开盖,确实是值得提及的一件事。
因为检测,所以,必须学会开盖,这是一份比较耗体力的活,需要力量。
先看看咱们接触到的一些瓶盖吧,如图,有塑料的、有金属材质的。
金属材质的是比较普遍的,我们常常开的就是这样的
大家在来看看开瓶器,这可不是啤酒的开瓶器哦,是专用开瓶器(大铁桶或大的塑料桶)
我们当时用的比这个还要简单,是工厂自己按照这个模型造的。非常的简单,也比较好用,我将草图贴出来,大家不妨也可以让工程部的人做一个,其实大学里有上过金工实习的都应该会。
将这个开盖器的一边竖直卡在瓶盖两个突起部位的异测(对角),然后下压手柄,旋动,这样可以达到开盖的目的。
面对面想你
第16楼2012/08/06
1、溶剂密度:在量筒中盛满待测溶剂,将适量的密度计放置在溶剂中,待其静置后读数即可。
如图所示,具体操作这就不用讲了。
2、溶剂挥发性:一般液体都具有一定的挥发性,我们用时间来衡量它的挥发性能。
用一塑料杯装满溶剂,放在以固定的稳定场所,查看多长时间能挥发完。
那时,我总觉得,这个衡量方法有弊端,原因有二:
a、稳定的环境,当时我们检测部根本没有这样一个所谓的稳定环境,这里的稳定,我认为至少要温度、湿度相对稳定,无风(空气对流);
b、什么时候挥发完全,也不是一个定数,说不定半夜几点挥发完了,这又如何记录?
我觉得,如果用单位时间挥发的重量来计算,或者单位时间挥发的体积量来计算就比较合理。
3、树脂固含量:
将即将用做测试的铁盒进行预处理(烘烤一段时间)
在一个铁盒内放置一定量的树脂,记下树脂和铁盒的总重量M1;
将装了树脂的铁盒放入105值115摄氏度的温度范围的烘箱内烘烤,至重量不在减少为止;
取出,冷却,再称重,此时,记下重量M2;
固含量计算公式为:(M1-M2)/M1*100%。
