fengmo4668
第11楼2012/08/04
看了你的帖子,我们的不是蓝色针,应该是金标的。后面的帖子也说有推杆卖的。我周一准备联系一下,看看情况。
第12楼2012/08/04
我们的针头是不可换,与针筒是一体的。推杆是金属的。应该是金标的。我准备问问相同规格的,能配上几个推杆就行。
richies
第13楼2012/08/04
5181-8808,用于10 μL 固定式针头进样针的可更换式推杆5181-3358用于10 μL 可更换式针头进样针的带PTFE 头的可更换式推杆不知道是不是这2个
第14楼2012/08/04
应该是5181-8808,周一才能确认。
yifan1117
第15楼2012/08/06
看来也得好好看看以前的耗材手册了。
小虾米
第16楼2012/08/07
那就一次性多买几个备用!!
第17楼2012/08/07
你是建议我买进样针还是买推杆?
firstcat
第18楼2012/08/14
我们有安捷伦的进样针及配件卖哦
雾非雾
第19楼2012/08/14
一般来说气相用的微量进样针对于气密性是有一定的要求的,也就是说针的推杆和针筒基本上是一对一的,如果相互更换,很可能气密性要求达不到,这样进液的量就不准确了,建议还是换新针吧。
第20楼2012/08/14
如果是一对一的说,厂家生产的时候怎么保证一对一的呢?
