雾非雾
第31楼2012/08/16
国产的容量瓶盖和瓶体之间就还是最好一对一,这样才不容易漏,据说国外的容量瓶随意配都不漏。
fengmo4668
第32楼2012/08/16
你看我的标题,我只要推杆,不要整套进样针.有吗?
第33楼2012/08/16
不是,我的意思是说,如果是批量生产的话,在合格范围内,随手拿起一个推杆和一个针筒都应该气密性合格的.不可能一个一个慢慢试出来的.
第34楼2012/08/16
国产的容量瓶确实需要配塞子.好像都是手工打造的.国外的随意配都不漏,肯定要一个模具做出来的,所以都一个样,通用件.进样针应该就是这种的通用件,对于一个厂家来说.
richies
第35楼2012/08/16
这种匹配性问题,这个就涉及到精密模具和标准化件的问题了,国内这块还落后比较多,特别在我们分析仪器行业领域这个推杆的问题,答案就应该是俺前面说过的那个5181-8808,有客户正好订了2个,等到货了,俺拍个照片传上来
第36楼2012/08/16
好好,等到货了上来看一下,我再跟领导商量一下,如果价格老板满意,到时候也从你哪儿订几根.
penghongyuan789
第37楼2012/08/16
您是什么型号的气相色谱,进口的吗?
第38楼2012/08/16
我题目中没有提及吗?安捷伦7890A.
第39楼2012/08/16
光知道色谱型号是不行的,还要知道进样器型号,要配推杆,还要知道配套的进样针型号,不同进样针的推杆还不一样让他自己去翻编号去
第40楼2012/08/21
图片请参见此帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120821/4201688/
