  • xiaomiandou
    第11楼2012/09/14
    不好意思,最近一直忙着没有回复,前几天发生一个现象,是我在安装除氧的捕集肼时,捕集肼很快变黑了,所以暂时也不能再试问题出在哪里,也很有可能是载气中氧的含量高造成的,因为我使用的是极性柱,所以氧的影响还是很大的,如果载气的问题能得到解决,才能再考虑别的问题,还有就是工程师来看过,从检测器的信号上来看认为检测器还是没有问题的,所以暂时还得看看是不是载气造成的,等有了结果,我会把谱图和结果都告诉大家,以便日后有人遇到同样的问题,提供一些参考
  • xiaomiandou
    第12楼2012/09/14
