fengxueyixiao
第11楼2012/08/06
刮擦器像什么样子的啊?能否发个图片看看啊,飞燕专家。
第12楼2012/08/06
我测硫酸铜中的铅,硫酸铜含量为4%左右,也没用堵,就是没有试过更高浓度的会不会堵了。
第13楼2012/08/06
也是,在测试过程中多观察火焰和燃烧头,在测高盐类样品的时候多注意些。我用的仅仅是空气--乙炔火焰。
fengmo4668
第14楼2012/08/06
其实只有做完样后用大量纯水清洗,一般不可能堵塞啊。
狼牛牛
第15楼2012/08/07
应该不会 你测定到含量很高的时候你一看吸光度就知道含量过高了 你稀释以后肯定更不会堵啦
马踏飞燕
第16楼2012/08/07
找不到啊,上海去的时候,到耶拿公司的实验室看到过,仪器上面有刮擦器,电脑控制,对于高盐分样品随时可以刮擦,效果不错,估计一般的AAS都配有木楔用来刮擦。
第17楼2012/08/08
我的仪器上都没有配有,我一般就只能用纸片刮一下了。改天自己动手削一个木楔来刮上面的白垢。
秋月芙蓉
第18楼2012/08/26
一般是先酸洗再水洗
第19楼2012/08/26
嗯,不管怎么说,也该有个溶质比的问题
第20楼2012/08/26
酸洗的话,可能更好一些,不过我一般都没有这样做过,因为我们的样品浓度不是很大,还没有遇到堵的现象。
