happy爱米粒
第11楼2012/08/16
遭遇过几次汞污染,两次都是试剂惹的祸,还有一次是室内环境污染,做二氧化硫用到四氯汞钠,器皿一定分开用
iycc
第12楼2012/08/16
不知道楼主最终解决的情况如何,我汞的空白值一般都在100-200左右,汞的残留污染会有一定的影响,楼主可以试着把管路及石英炉芯拆下清洁一下,我一般是用10%硝酸溶液来浸泡去污,然后用超纯水冲洗干净凉干后再使用!
sdkingqing
第13楼2012/08/23
您好,我的空白纸一般也是150到200,但是1ng/ml点时的荧光只有200左右,有人说太低了,,问一下你们的荧光值一般多少
第14楼2012/08/23
是挺低的,平常好的情况会在1000-1200左右,不过我最近也不是太好,只有600多,我也觉得有点低,今天刚把泵管更换了,也把一级气液器老化的管路给换了,明天看一下测试结果!
compassljp
第15楼2012/08/28
建议联系一下工程师吧,挡住检测器的入口竟然还有这么高的强度,说不定是检测器或者是电路的问题了。
lzxss
第16楼2012/08/31
也有可能是汞灯的问题,之前我也遇到过一次.我做汞标准曲线的浓度比LZ您做的还低,但是一直都做得很好,参加的比对也没有什么问题.但是有次我们买回来了一只新的汞灯,第一次实验着用的时候效果还是比较理想,但是做多两次之后标准空白突然升到了800-1000,而且做出来的标准曲线也是不理想,找了很多原因都没有结果,最后还是将原来的汞灯换上去之后空白和标准曲线就正常了,空白又回到了100左右,标准样品检测结果也正常了,建议LZ更换汞灯试试.
874044402
第17楼2012/12/01
我测出土壤样中的管理样老便高,不怎么回事,
ericsun
第18楼2012/12/03
个人经验认为有可能是管路不是很纯净了
