fwonder
第12楼2012/08/06
发射电流是固定的吧,一般都是用70ev,能量都是固定的了
learner1999
第13楼2012/08/06
看来灯丝应该有漏气断电保护功能就好了
第14楼2012/08/06
这个在设置里面可以更改
tenky
第15楼2012/08/06
发射或接收的电子流与电子能量不属于同一概念。各家对离子源的设计不一样,可能需要的发射(或接收)电子流也不一样,有些可需要50,有些可能需要500才能达到相应的灵敏度,因此灯丝的寿命会有所影响。不过所有公司的GCMS所用的电子能力都为70eV,否则无法用NIST库进行匹配,当然也有公司的仪器可以对这个电子能量进行人为修改。
yltqhc
第16楼2012/08/06
我觉的一个小时太短了半,至少在一年之上吧。不管是什么型号、填充了什么物质、含量是多少等等。
symmacros
第17楼2012/08/06
发射电流的大小也肯定会影响灯丝寿命。
第18楼2012/08/06
离子源灯丝由发射电流加热时会发射电子流,使样品分子离子化。有两个灯丝安装在离子源上。它们可能被烧断。要延长其寿命,在数据采集参数中设定适当的溶剂延迟时间,当大的溶剂峰进入时,分析器被关断。偏高的发射电流将减少灯丝寿命。真空度太低,真空室中水分偏高,或高背景将缩短灯丝寿命。
第19楼2012/08/06
可能需要什么检测装置,那恐怕需要更多的钱。
第20楼2012/08/06
“一个小时”可能是笔误吧?一般正常情况下使用,应该会有个基本使用时间值。
arvid2007
第21楼2012/08/06
本来有双灯丝的,不知道什么原因,其中一根灯丝的发射电流偏低了
