沧海青城
第12楼2012/08/07
这个其实只要不漏气,泵工作的时间也就几分钟,几乎没有发热的,我们也遇到过因为漏气造成真空泵连续工作60多个小时,根本没法直接触摸,唯一办法就是用风扇吹,以及最有效的堵漏,温度慢慢也会降下来的。
=牛牛=
第13楼2012/08/07
哪跟哪啊 真空泵还要冷却?
第14楼2012/08/07
肯定要的,之前也遇到过因为泵老化,真空值达不到的情况,用风扇给泵降温,自然真空值就上去了的
第15楼2012/08/07
但是说还有另一个水泵的话,那明确的说,肯定是没有的
第16楼2012/08/08
真空泵都有风扇的啊 还要你单加?
第17楼2012/08/08
当然是有啊 这个水泵是接到激发台 冷却激发台用的 回头我找个图片来的
第18楼2012/08/08
有的品牌确实不用水冷的 就靠空冷
yqwyqw
第19楼2012/08/08
每月基本上要检查下的,要是低了就添点
第20楼2012/08/08
检查的情况怎么样呢 多长时间能看到明显的下降
hsz123456
第21楼2012/08/08
待水箱水位下降到一半时需要添水.
