339631332
第11楼2012/08/07
pe的进样管吸入空气不会熄火的。楼主要是偶然出现的话,估计是气体的原因。
liweijian
第12楼2012/09/06
可能是测试样品溶液中残留有有机溶剂,如乙醇、丙酮等等。建议检查一下分析溶液的气味
xjf1002
第13楼2012/09/10
我今天也碰到这样的问题了-----措施:看来需重新稀释浓度了
plumlimay
第14楼2012/09/11
我可以问个问题吗?熄火前为什么要把进样管里的液体抽干?我们使用的是安捷伦的ICP,出现检测中熄火现象而无特别原因提示的,通常都是环境的湿度大,例如:下雨的天气,虽然白天控制的湿度在60%以下,可是晚上的时间湿度是没人监控的(抽湿机24小时全开有时候也控制不住湿度),第二天,通常点火后检测一段时间熄火的概率会高。但是再次点燃后熄火的概率就变小。不知道楼主是在什么地区,南方的话湿度的控制是非常重要的。
xun323
第15楼2012/09/16
是不是测粘度大 高盐分的样品,
huanjingri
第16楼2012/11/03
可能是氩气气体不纯造成的
依风1986
第17楼2012/11/03
切割空气楼主也要说明什么ICP,PE就是这个毛病,而瓦里安的,热电的?
srp20100708
第18楼2012/11/06
原因有非常多啊!
