这个电流也不算太离谱,我们也用到过,楼上使用寿命100小时的计算方法是正确的,但是楼主使用了7个月,有效消耗时间不一定有100小时,灯可否继续使用主要看连接到设备上荧光值能否满足灵敏度要求
lengmiang(lengmiang) 发表:按照这样算的确到了,但我的灯跟仪器连接之后软件上面显示的灯信息是使用时间长度为6mA/h,厂家说一般的话要用2年多的,很恐惑是不是软件的上面显示的不准确,还是按照厂家的灯电流50mA/h的推荐电流有问题,但我仔细看了灯的说明书上面的推荐电流为8mA/h,最大电流为20mA/h,是不是仪器厂家的推荐电流有问题?
