holyvarian
第12楼2012/08/08
是基线跳动,正常检测过程中不是应该只有一个峰的吗?但是这个基线让我很无语啊。如果只是基线不平就算了,关键是标样根本就走不出来线性,很离谱。你觉得是那的原因呢?
第13楼2012/08/08
跟我的情况很类似吗?你是瓦里安的仪器?关键是我这没有新灯了
第14楼2012/08/08
今天换了个以前淘汰的灯,重新试了下,还是有这样的情况出现。请教各位版友个问题,正常情况下,空心阴极灯的寿命是多少小时呢?谢谢
悠旸
第15楼2012/08/08
一般寿命大于5000mA.h
第16楼2012/08/08
这样算的话我这个灯似乎没到寿命啊,才用了半年左右,平均每天也就开3-4个小时最多。弱弱问下,5000mAh的概念是电流(mA计)乘以时间(h计)吗?
xuxin_3682
第17楼2012/08/08
强强的回复你, 标准单位是 mA*h 你觉得除了电流乘以小时,还有什么能出这么个单位?
第18楼2012/08/08
红线是升温程序么? 好奇怪啊,怎么在升温过程中出峰? 原子化温度是多少?如果红线是升温程序的话,怎么你的第三张和第五张在升温之前的基线这么平稳,升温后才出现杂乱,第六张升温之前就出现杂乱?
桌子下面少个八
第19楼2012/08/08
看你平时运行的电流是多少,就用电流去乘以使用时间。可以试一下换其他元素的灯比如铜灯,先排除是仪器光路等其他的问题。
第20楼2012/08/09
[div]原文由 桌子下面少个八(tianyamingye) 发表:看你平时运行的电流是多少,就用电流去乘以使用时间。可以试一下换其他元素的灯比如铜灯,先排除是仪器光路等其他的问题。[/div]应该是元素灯不行了,灯用半年左右了,每天3-4小时,电流6毫安,今天我仔细观察了半个小时灯,灯能量刚开始打开时能有0.95左右,五分钟后就差不多降到0.7而且波动幅度上下0.1。很不稳定。
第21楼2012/08/09
问题已经解决,以意想不到的方式,灯的最大电流是12mA,培训时讲的是最大灯电流的1/2~2/3,即6~8mA,原来一直是用6mA的电流,当我把电流降到4mA时,基线平稳了好多,标样也能走出来不错的线性了。
