yyddzb
第11楼2012/08/11
lz是否是指在仪器工作站中的证明设置这个值吧,如果是这样,你要说明仪器品牌型号。
承之
第12楼2012/08/13
这个应该是加标做出来的才对吧 怎么能自己设定?
sasha
第13楼2012/08/28
检出限是设置的啊?不是用仪器测出来的吗?我做检出限是这样做的:1)首先做标准曲线2)其次在现有标准曲线下对标准空白测定11次,计算SD,3倍SD即为仪器检出限。3)方法检出限是对样品空白测定11次,计算SD,3倍SD即为方法检出限,10倍SD为定量检出限。对于检出限的说法也曾与同行业的人讨论过,有好几种说法。这个问题可能需要专家具体解释一下。
fudahao
第14楼2012/09/10
这个知道。上回做了仪器检出限0.042,然后加标配了个0.1ug/ml的、、、测试出来的检出限是0.026。 这算么
第15楼2012/09/10
我们这是天瑞国产的。。灵敏度不是很高
依风1986
第16楼2012/09/10
shygf
第17楼2013/05/14
IDL大于MDL,奇怪,同问。
