ykzwbs
第21楼2006/06/06
dingermm
第22楼2006/06/06
1:1水溶液
mkjnet
第23楼2006/06/14
量取水和盐酸的体积比为1:1
yxjzj
第24楼2006/06/14
体积比,1份HCL加1份水
znconi
第25楼2006/06/19
楼上所述是对的,只是因为以前是用1:1表示,冒号容易看不清或印刷不明,所以改用加号.
lauranail
第26楼2006/06/19
一体积36%的浓盐酸比上一体积水
chenyfqqy
第27楼2006/06/19
浓盐酸和水的体积比是1比1
yanyong
第28楼2006/06/21
浓盐酸与水的体积比
素素
第29楼2006/06/21
体积比,1体积的盐酸+1体积的水
千江有水
第30楼2006/06/25
常温下 盐酸与水的体积比为1:1
