qingjin3000
第42楼2006/08/07
体积比浓度,用于液体溶质溶液,其含义是:溶质体积+溶液体积。如1份体积盐酸和1份体积水混合,记为盐酸(1+1)。
yunyun1004
第43楼2009/03/30
刚做实验看到盐酸溶液(1+2000)的,应该是1ml盐酸+2000ml水吧;你问的(1+1)和这一个道理。
zdx0683
第44楼2009/03/31
就是体积比,1体积盐酸与1体积水混匀
eee9999eee
第45楼2009/05/03
(1+1)是盐酸体积比,很正确。
汉痞
第46楼2009/05/03
就是体积比。1+1的意思就是1体积的浓盐酸和1体积的水的配液!
Insm_badc2873
第47楼2023/08/04
我刚看到同样的描述。我糊涂的是,不告诉盐酸浓度,就是个盐酸和水的比1:1,那到底想要什么样的酸度pH值?
