CTC的话不归我管,平时也不用它来进样,所以不能给您建议。我专门负责7683,7693,7650,7696,7697等产品。不过峰形面积的大小和温度,样品,分流比都是有关系的。
iamyangdoctor(iamyangdoctor) 发表:用agilent CTC combi PAL autosampler做顶空:
进样口条件:140度,隔垫吹扫3,柱流量2,分流出口流量10ml/min. 衬管250微升,id2mm,直通衬管。
进样量1ml。
发现CTC进样条件,进样速度快如500微升每秒(合30ml/min),峰形好。但细想如此速度是不是很容易溢出,会不会影响重现性。实际重现性确实有问题,有时好有时坏,不知跟这有没有关系。
另外,跟7697顶空相比峰面积小很多,尤其异丙醇大概不及一半,苯相对差得小些,什么原因。
对于CTC做顶空,有甚么好的建议和经验,请分享下。
