悠旸
第11楼2012/08/10
狼牛牛
第12楼2012/08/10
应该是 哈哈 不过还没用过Pt灯 好像买有
夕阳
第13楼2012/08/11
有些没看懂。换灯后样品的峰形变好了吗?
第14楼2012/08/11
嗯 换灯后一切都ok了
第15楼2012/08/11
既然如此,那还讨论什么?不就是阴极灯的问题吗?我看需要讨论的倒是:为何厂家工程师给出是塞曼磁场坏了的结论?
第16楼2012/08/12
但是那个灯用氘灯扣背景结果又是ok的啊!
第17楼2012/08/12
请问楼主:(1)有坏的金灯的发射峰形谱图吗?(2)所使用的仪器是何种塞曼扣除背景方式的?(即横向塞曼还是纵向塞曼?)
第18楼2012/08/12
那个谱图没有了 可以给您描述一下!只有蓝色的背景峰!是一个矩形,纵向高,横向窄的!2.用的仪器是塞满扣背景,横向纵向俺就不清楚啦!
第19楼2012/08/12
那么,楼主谈到的平顶峰是指样品信号还是背景信号的峰形?这你在0楼的帖子里没有注明,只是在上面的帖子里似乎表明产生平顶峰的是背景峰。再者,楼主仪器是什么型号的?这样就可以查到仪器的扣除背景的方式啦!
第20楼2012/08/13
平顶峰是背景峰哈 仪器型号是耶拿650p
