chy57589893
第11楼2012/08/13
从你的图谱看你的保留时间已经在17.5分了,而且明显的出现了比较严重的峰拖尾,所以用这根色谱柱通过改变流动相将其分离的可能性不大,建议还是换色谱柱吧
小猪飞飞
第12楼2012/08/13
今天换了根短柱子,拖尾得到改善,出峰时间也较短,响应也提高了很多,但是空白奶粉处理后在出峰位置有一个小峰。现在将流速在调慢(0.2ml/min),柱温20°C,下午看看能不能得到改善。
第13楼2012/08/14
短柱的图谱,响应提高了不少,但干扰峰的问题没有得到解决
第14楼2012/08/14
换了个根菲罗门色谱柱,效果好了许多,图谱所示是奶粉加标样品。
hujiangtao
第15楼2012/08/15
液相的回收挺好的啊
第16楼2012/08/17
请问,如果加标后放置十来分钟就开始提取,与加标后放置几天才提取,回收会不会有显著差别,有没有做过相关实验?
第17楼2012/08/30
自己做了下,可能加标方法与制作内控标准的方法还不一样,加标后几天才提取与加标后放置十来分钟提取,所得到的回收率没有差别。
zlbabomb
第18楼2012/08/30
感谢分享,你的预处理过程让我学到很多啊
