洪星二锅头
第11楼2012/08/10
你们的设备是否也是如此的做法,不拔样品杆的确方便很多
第12楼2012/08/10
没试过磁性样品,一般不接受磁性样品,没有洛伦磁物镜,应该慎重,不过我觉得灯丝一关,是否是磁性样品也就没有那么重要了,当然如果是粉末磁性材料,如果没有喷碳的话,还是建议做完尽快拔出来
minhuihua3960
第13楼2012/12/24
坚决不接磁性样品
feixugege
第14楼2013/05/23
是的日本工程师是这样说的,如果样品做完了,可以把样品台取下,样品杆插进去。我也是刚刚听他说的。
coco201203
第15楼2013/05/23
不会污染样品杆么?
chanjin
第16楼2013/05/24
以前接触的2010F没有拔出样品杆,现在接触的2100F同样没有拔出样品杆,没有遇到什么问题,如果是有磁性的,少接触,带有挥发性的,还是拔出来为妙
第17楼2013/05/24
对样品杆没什么影响的,电镜里面是高真空,远比大气条件要干净很多,并且把样品杆放在电镜里面,还有助于保持样品杆的干燥程度
蓝莓口香糖
第18楼2013/06/29
前天加热ACD的时候样品杆在里面,昨天晚上看了一眼,发现SIP没启动,测角台真空开关虽然在pump位置,但是灯没亮。电脑显示样品室真空很高。往外拔样品杆,PEG马上变黄。不知道怎么回事。把拔出样品杆,重新插回去,恢复正常,但是镜筒压力还是偏高。
天黑请闭眼
第19楼2013/06/29
ACD无效?再来一次?
第20楼2013/06/29
是前天开始加热,第二天晚上SIP还没有启动?是不是SIP间歇的启动关闭,我遇见过SIP启动5min后关闭,PEG值逐渐变大,大概20min后,又开始启动,当初解决的办法是不插加热棒,直接ACD ON,1h后手动停止,或者是2h后程序自动停止,SIP就能启动了,其他的值也均处于正常范围至于pump位置的灯,好像SIP不工作时,这个灯是不亮的,没有特别的留意这个灯,下次注意一下
